Juno Backen JEB6550A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler
Serverzeit: 02 11 2026  05:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEB6550A --- Fehler
Suche nach Juno Fehler
BID = 964330
jurka
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEB6550A
S - Nummer : 13819898
Typenschild Zeile 1 : PNC 944184022
Typenschild Zeile 2 : Typ: 91AFD06KC
Möchte ein Backoffen reparieren, der im Display nur "F3" anzeigt.
Habe Elektrotechnik studiert, Kenntnisse sind also da, mache aber eher "was mit Mikrocontrollern und Embedded-Software" Habe zugang zu einem DSO. Multimeter ist vorhanden.
Internet Recherche ergab nur: "Die Elektronik für den Betrieb ist defekt."
Im Anhang sind Fotos vom Typenschild und der "Elektronik" sowei den Aufklber der "Elektronik".
Die Sicherdung, die auf dem Bild zusehen ist, ist OK.
Alle Heizelemente Scheinen OK zu sein: 1 x 25 und 2x 50 Ohm.
Windungen der Motoren haben auch einen Messbaren Widerstand.
Was bedeutet dieser Fehler? Was könnte man als nächstes Prüfen?
Schaltbilder oder Servicemanuals sind wahrscheinlichnicht zu bekommen?
BID = 964343
derhammer
lt Hersteller: F3 Checksum Fehler. Gerät vom Netz trennen und Netzreset durchführen
BID = 964372
jurka
Was heisst Netzreset? Gibt es eine Tastenkombination für den Reset?
Das einfache Steckerziehen(und warten von mehreren Tagen) bringt keine Änderung.
BID = 964414
derhammer
Netzreset ist Trennen vom Netz.
Wird Elektronik platt sein
BID = 964425
jurka
Kann man denn den µC reflashen?
Kann jemand Firmware Files zustecken? Das muss doch dem Service bereitgestellt werden: verschidene Sprachen, Updates, bugsfixes?
Braucht jemand irgendwelche Bauteile davon?(Teilespender? Innen sieht es eigentlich alles sehr gut aus, man siht den Alter dem Teil nicht an..
BID = 964428
derhammer
Ruf den Werkskundendienst an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194037314   Heute : 14319    Gestern : 74163    Online : 368        2.11.2026    5:37
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
